Re: Wasser im Fußraum! (Allgemein)
Als Antwort auf: Wasser im Fußraum! von Nico/L.E. am 20. Januar 2004 08:21:11:
Hallo Nico,
Probier mal die Frontscheibe. Steht da Wasser in der unteren Scheibenecke, wo die Scheibe im Gummi steckt? Du kannst das auch testen, indem du Wasser auf die Scheibe schüttest und schaust, ob es stehen bleibt oder versickert.
Andere Möglichkeit ist das Schiebedach. Wenn das SD offen ist, kannst du Wasser in die SD-Entwässerung giessen und unten schauen, wo es rauskommt. Es sollte aus den Schweller-Entwässerungslöchern kommen. Wenn der Schweller unten am Bodenblech angerostet ist, könnte es auch in den Fussraum laufen.
In seltenen Fällen findet das Wasser sogar den Weg aus dem Kofferraum unter dem Vordersitz durch in den Beifahrerfussraum.
Wenn du die Wege des Wassers verfolgen willst, kannst du an alle Verdachtstellen Papiertücher reinknüllen und nach dem nächsten Regen schauen, welche feucht sind.
Viel Erfolg,
Uwe
