Serien-Lenkrad auf Airbag-Lenksäule ??? (Allgemein)
Heiner, Tuesday, 20.01.2004, 16:14 (vor 8297 Tagen)
Moin,
weiß vielleicht jemand, ob ich ein normales Lenkrad ohne Probleme in ein Fahrzeug schrauben kann welches eigentlich mit Airbag ausgestattet ist?
Den Sicherheitsaspekt außen vor gelassen - ich möchte nur wissen ob es paßt!
Dank und Gruß, HL
Nein
Raphael, Tuesday, 20.01.2004, 17:36 (vor 8297 Tagen) @ Heiner
Als Antwort auf: Serien-Lenkrad auf Airbag-Lenksäule ??? von Heiner am 20. Januar 2004 16:14:04:
Hallo
nein das passt nicht gescheit drauf. Da müsstest du Distanzscheiben unterlegen damit du die Mutter anziehen kannst! Steht auch dann weiter raus die ganze Lenksäule.
Gruß Raphael
Moin,
Dank und Gruß, HL
Re: Nein
jenad, Tuesday, 20.01.2004, 19:50 (vor 8297 Tagen) @ Raphael
Als Antwort auf: Nein von Raphael am 20. Januar 2004 17:36:20:
Hallo
Gruß Raphael
Ja und Nein. Wenn man zwei von den originalen abgetreppten Distanzen verwendet, dann kann man das Lenkrad ordentlich festziehen.
Es steht eventuell dann weiter raus, das is möglich. Ich habe bei mir ein Alpina- Lenkrad verbaut mit den og. Distanzen und das funktioniert einwandfrei.
Abgesehen von der technischen Seite isses aber net erlaubt!
Jens
