Re: Nein (Allgemein)
jenad, Tuesday, 20.01.2004, 19:50 (vor 8297 Tagen) @ Raphael
Als Antwort auf: Nein von Raphael am 20. Januar 2004 17:36:20:
Hallo
nein das passt nicht gescheit drauf. Da müsstest du Distanzscheiben unterlegen damit du die Mutter anziehen kannst! Steht auch dann weiter raus die ganze Lenksäule.
Gruß Raphael
Ja und Nein. Wenn man zwei von den originalen abgetreppten Distanzen verwendet, dann kann man das Lenkrad ordentlich festziehen.
Es steht eventuell dann weiter raus, das is möglich. Ich habe bei mir ein Alpina- Lenkrad verbaut mit den og. Distanzen und das funktioniert einwandfrei.
Abgesehen von der technischen Seite isses aber net erlaubt!
Jens
