Nebelscheinwerfer (Allgemein)
Klaus ⌂, Sontheim/Unterallgäu, Thursday, 08.09.2022, 15:03 (vor 1520 Tagen) @ e28-Ostsee
Hat jemand eine Idee wieso urplötzlich die Nebenscheinwerfer nicht mehr funktionieren…??
Kontrollleuchte im Cockpit geht auch nicht an.
- Birnen ok
- Nebelscheinwerfer Relais im Sicherungskasten vorne auch gewechselt
…nichts
Das Problem hatte ich heute an der linken Nebelleuchte. An der Sicherung lag Strom an, nach einigem rumprobieren stellte ich dann fest, dass die Kontakte im Sicherungskasten die Fehlerquelle waren. Nochmals nachschleifen, ebenso die Sicherungen, den Kontakt etwas stärker biegen und schon ging die linke Nebelleuchte wieder. Zuvor hatte ich auch die Steckverbindung vorne im Motorraum gelöst und eingesprüht. Mit der linken Nebelleuchte ist auch die Kontrollleuchte im Cockpit kombiniert. Wenn also die "Schalterüberholung" nichts bringt, hier noch mal ansetzen. Viel Erfolg
