Probleme Bordspannung (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 22.09.2022, 12:52 (vor 1507 Tagen) @ is_simon
ich habe seit kurzem das Problem, dass bei gemäßigter Drehzahl mein Radio ausgeht z.b. wenn ich Blinke. Es geht dann auch wieder an, irgendwann. Außerdem läuft die Lüftung nicht auf voller Stufe. ab und zu unerklärlich die Batterie leer gezogen ist.
Wenn ich 110kmh fahre (518i 4-gang) dann funktioniert alles wunderbar. Auch der Scheibenwischer, welcher bei niedriger Drehzahl etwas hakelig läuft, funktioniert wieder top.
Ich habe vor ein paar Wochen die Lager für die Aufhängung der Lichtmaschine getauscht und dabei auch den Regler. Bei einer Messung des Ladestroms damals konnte ich keine Probleme feststellen. Irgendwie habe ich das Gefühl es hängt mit den gefallenen Temperaturen zusammen.
Bevor ich jetzt wild Teile tausche oder zerlege, wollte ich Fragen ob jemand ähnliches Probleme hatte.
viele Grüße
Simon
Bis jetzt ist kein Wort über das Lima Masseband beim M10 gefallen... ;-)
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/518i-M10/browse/engine_electrical_syste...
