Kühlwassertemperatursensor beim 528i (Technik und Reparaturen)
Alvar, Saturday, 17.12.2022, 15:47 (vor 1417 Tagen)
Bei meinem 528i funktioniert die Kühlwassertemperaturanzeige nicht mehr. Nachdem ich die Zündung einschalte, zuckt die Nadel kurz, bewegt sich danach jedoch nicht mehr (auch bei längeren Fahrten also sprich 20 Minuten oder mehr ist die Nadel immer ganz unten). Nun bin ich mir jedoch unsicher, welchen Kühlmitteltemperatursensor ich mir zulegen muss bzw. was muss ich beim Kauf beachten? Optisch sieht dieser Sensor genau aus wie meiner, jedoch bin ich mir bezüglich Länge und Gewinde unsicher: https://www.teile-direkt.ch/fae-2495178.html
In der Produktbeschreibung steht zwar, dass der für den 528i passt, trotzdem würde ich gerne einmal eure Meinung hören.
Vielen Dank für alle Rückmeldungen!
Alvar
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 17.12.2022, 16:26 (vor 1417 Tagen) @ Alvar
Alvar
Hol dir einen 47 Ohm Widerstand und schließe ihn anstelle des Gebers an. Dann muss die Nadel exakt in der Mitte stehen.
10 Cent für eine perfekte Diagnosemöglichkeit.
Wahrscheinlich ist eher die Leitung futsch und abgefressen...
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Saturday, 17.12.2022, 16:35 (vor 1416 Tagen) @ Alvar
da es aktuell ja schon recht kalt draußen ist...: Du bist aber sicher, dass Dein Thermostat korrekt arbeitet / bzw wird die Heizung warm?
Alvar, Saturday, 17.12.2022, 17:01 (vor 1416 Tagen) @ kiefer
Moin,
Ja, die Heizung funktioniert meinem Erachten nach normal.
Roland B., Saturday, 17.12.2022, 17:02 (vor 1416 Tagen) @ kiefer
Möglich ist allerdings auch eine teilverätzte Leiterplatte des KI.
Roland
Alvar, Saturday, 17.12.2022, 18:33 (vor 1416 Tagen) @ Roland B.
Roland
Das ist natürlich auch möglich. Trotzdem würde ich ja gerne zuerst den Sensor ausschliessen können..
Alvar, Saturday, 17.12.2022, 18:35 (vor 1416 Tagen) @ M.S.
Leitung wurde bereits geprüft und ist ok. Würde der oben als Link angefügte Sensor denn passen?
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Saturday, 17.12.2022, 18:54 (vor 1416 Tagen) @ Alvar
bearbeitet von Andreas Schneider, Saturday, 17.12.2022, 19:12
guter Ansatz: erst Messen, dann kaufen.
Der Sensor sollt bei kaltem Zustand in der Gegend von 300 bis 2000 Ohm haben, je nach Temperatur. Bei 0° würde ich 1700 Ohm erwarten.
Das geht mit einem einfachen Ohmmeter/Multimeter.
NestoriusBIG, Saturday, 15.04.2023, 16:56 (vor 1298 Tagen) @ M.S.
Was kann man tun wenn die Stellung der Nadel für die Kühlmitteltemperaturanzeige im Cockpit nicht stimmt, geht das zu kalibrieren?
Bei mir steht sie mit 50Ohm (hab gerade keinen 47ohm zur Hand) genau da wo der rote Bereich startet. Bei kalten Motor mit Fühler auf ca. 25%, während der Fahrt zeigt es mir entsprechend zu viel Temperatur an.
Viele Dank und beste Grüße,
Nestor
