Re: @Schumi (Allgemein)
Schumi, Thursday, 22.01.2004, 00:58 (vor 8295 Tagen) @ Thunderbird66
Als Antwort auf: Re: @Schumi von Thunderbird66 am 22. Januar 2004 00:01:38:
Hi Schumi!
Sag mal, wenn ich den Accu im Kombi tausche, muss der Neue voll oder leer sein??
Danke schon mal und
tschüßi
Peter
Hallo Peter,
es wäre schon sinnvoll den Akku ein Wenig zu laden...pass aber auf,daß es sich sicher um Akkus handelt,die Du ausgebaut hast.
BMW bzw VDO haben später auch lithium Zellen verbaut...
Ähm....
Hab das Teil noch nicht draussen :-(
Is nen 7/87 524td
tschüßi
Peter
Hallo Peter,
vorrausgesetzt Deine Instrumentenkombi ist sicher original,gehe ich eher aufgrund des Baujahres 07/87; davon aus daß es sich bei Dir um eins mit den Lithium Zellen handelt,aber keine Angst die sind auch zu bekommen!
