Schweller, Front-Heckblech wo Steinschlagschutz & wo Farbe (Allgemein)
Niederösterreicher91, Wednesday, 17.05.2023, 11:38 (vor 1266 Tagen)
Guten Tag
Könntet mir einer eine Kurze Info geben (vielleicht auch anhand von Beispielbildern) von wo bis wo beim e28 Original mit Steinschlagschutz beschichtet wurde und wieweit in Wagenfarbe lackiert wurde?
Oder war das je nach Wagenfarbe/Baujahr unterschiedlich?
Es handelt sich um einen 1986er Arktisblau-Metallic Diesel.
Danke für eure Bemühungen
E28driver, Monday, 22.05.2023, 16:17 (vor 1260 Tagen) @ Niederösterreicher91
Guten Tag
hallo,
das war meines Wissens nach immer gleich, die Unterkante heckabschlußblech ist schwarz,der Rest in Wagenfarbe,vor 4/1986 zu den Seiten hin angeraut (in Wagenfarbe lackiert), schweller immer in schwarz,ausnahme M535i,der hat ja plastikverkleidungen.
gute Fotos findest Du bei mir im Shop auch in den Kaufberatungen zum E28,oder bei ebay.
Gruß Oliver
woife, Tuesday, 23.05.2023, 22:46 (vor 1259 Tagen) @ Niederösterreicher91
Guten Tag
Servus,
86 hat sich am Heckblech etwas geändert, war aber auch die einzige Änderung. Bis Anfang 86 war das Mittelstück vom Heckblech ohne Unterbodenschutz, danach mit. Deine Frontschürze ist auch mit UBS, außer es ist die "M5" Spoilerlippe verbaut, dann ohne UBS. Die Schweller sind mit UBS.
Schwarz war der Unterteil der Frontschürze, die Schweller bis zur Kante, und der kleine Absatz unten am Heckblech. Wenn die Spoilerlippe verbaut war, dann war die Frontschürze dahinter nicht schwarz.
Woife
