Re: Wie gefährlich ist es, mit nem alten Zahnriemen rumzufahren?? (Allgemein)
Uwe, Friday, 23.01.2004, 17:35 (vor 8294 Tagen) @ Ben
Als Antwort auf: Wie gefährlich ist es, mit nem alten Zahnriemen rumzufahren?? von Ben am 23. Januar 2004 17:15:39:
Hallo Ben,
es ist ein großes Risiko....
Wenn er reisst, ist der Motor hinüber. Schau auf jeden Fall sofort, am besten vor der nächsten Fahrt, nach der Zahnriemenspannung. Meistens ist so ein alter Zahnriemen auch noch locker. Wenn er locker ist, kann er schwingen und schlagen und dadurch ist die Belastung extrem. Dann schau mal den Zustand an. Risse/glasige stellen sind schlechte Zeichen.
Wenn der Riemen weder locker noch extrem gespannt ist und der Gummi noch geschmeidig, dann sollte das Risiko sich in Grenzen halten.
Viel Glück,
Uwe
