Schalter heizbare Heckscheibe (Allgemein)
Joti, Søgne, Norwegen, Friday, 25.08.2023, 13:18 (vor 1166 Tagen)
Hallo Leute.
Es gibt ein Problem mit dem Schalter für die Heckscheibenheizung.
Und zwar leuchtet die Kontrolllampe beim betätigen des Schalters bei eingeschalteter Zündung:-).
Soweit so gut. Wenn ich aber die Fahrzeugbeleuchtung zusätzlich einschalte geht die Kontrolllampe aus:-(.
Der Schalter glimmt auch nicht wenn nur die Beleuchtung eingeschaltet wurde.
Das Einzige was sich geändert hat ist, dass ich den Schalter neben dem Temperaturschalter der Heizung verlegt habe und mir Schalter besorgt habe welche das Symbol vertikal haben.
Die Anschlußpins an dem neuen Schalter sind aber an der gleichen Position.
Ich habe auch die Kabel vom Lichtschalter kommend auf Kabelbruch überprüft, alles OK.
Kann es sein, dass die Diode am Schalter defekt ist? Allerdings habe ich mir einen 2. Schalter besorgt mit dem gleiche Resultat.
Da ich kein Elektriker bin, sind hier meine Kenntnisse am Ende.
Ich hoffe es gibt jemanden der vielleicht eine Lösung hat:-D.
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
