Kombiinstrument ab 86 - Neuentwicklung Hauptplatine (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 06.02.2024, 11:58 (vor 1003 Tagen)
nachdem die Platinen ab 86 langsam mit Gold aufgewogen werden, wurde es Zeit für eine Neuentwicklung.
Dabei standen folgende Dinge im Fokus:
- die Si-Anzeige hat keine Prio
- DZM soll ohne Codierstecker frei einstellbar sein
- Verbrauchsanzeige soll einigermaßen korrekt anzeigen
- Öltemp-Anzeige muss möglich sein
Stand heute: der Prototyp läuft zufriedenstellend :-)
Die Öl-Temp.Anzeige ist in beiden Videos als Startbild zu sehen.
Teil 1: DZM frei einstellbar
https://youtu.be/oZDylk6gOPg
Teil 2: Verbrauchsanzeige im Vergleich (links) zur originalen (rechts)
https://youtu.be/jhzvczkuJxc
Sieht noch ein wenig wild aus, aber mit der nächsten Generation der Platine
soll es dann hübsch werden.
Die Anzeige der Si wird mit einem tauschbaren Modul genutzt; entweder als Simulation der Si
oder als Voltmeter.
mike-x, Tuesday, 06.02.2024, 18:41 (vor 1003 Tagen) @ Andreas Schneider
oder als Voltmeter.
Hallo Andi,
klasse Leistung!
Michael
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 06.02.2024, 21:54 (vor 1003 Tagen) @ Andreas Schneider
Hi Andi,
auch wenn ich einen 85er habe (dessen KombiInstrument Du kennst ;-)) : Vielen Dank, dass Du Dir diese Mühe machst! Respekt 👍.
Öltemp.anzeige für 83 bis 86 möglich
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Wednesday, 07.02.2024, 08:01 (vor 1002 Tagen) @ Andreas Schneider
die Öltemp.anzeige wird für die Modelle von 82 bis 86 als Modul möglich.
Das Modul wird im DZM eingebaut und kann zurückgerüstet werden.
Aktuell habe ich aber noch keine Quelle für die Geber.
Die Skala und das Modul sind aber schon zu 99% fertig.
Demo: Öltemp.anzeige analog für 83 bis 86
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 08.02.2024, 19:03 (vor 1001 Tagen) @ Andreas Schneider
der Geber, den wir für die digitalen Anzeigen verwenden funktioniert hier 1a.
BMW Nr. 1309193
Erster Test mit dem Modul zusammen:
Modul im 85er DZM anprobiert:
(Das Modul wird noch so geändert, dass ich es festschrauben kann)
Detailansicht: Modul eingeklebt
Leider ist in der ersten Serie der Temp.Skala das Symbol vom Ölkännchen noch zu hoch:
Die kann ich später wegwerfen :-( :-(
Aber grundsätzlich funktioniert es so mit dem einpoligen Geber.
Klaus ⌂, Sontheim/Unterallgäu, Tuesday, 02.04.2024, 19:23 (vor 947 Tagen) @ Andreas Schneider
Super Sache Andreas, Dankesehr.
Unsere E28 und E30 Platinen sind derzeit dank Deiner Überholung fit :-)
