Re: Service Anzeige (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 04.06.2024, 11:47 (vor 900 Tagen) @ chrisbeart
Als Antwort auf: Service Anzeige von Michael am 22. Juni 2005 12:55:44:
Hallo e28 Freunde,
wie stelle ich nochmal die (ÖL)Servicelampe zurück wenn ich den Ölwechsel gemacht habe?
also ich mach das ganz einfach:
Conrad Katalog aufschlagen und den Service Rücksteller bestellt.
Abwarten bis er da ist.
Bezahlen.
Draufstecken
Knöpfchen drücken
fertig.
Und das erste nur einmal.
Dem Teil liegt ne Anleitung bei.
Vorteil, man muß nich immer zum freundlichen den teilweise sind die da garnicht so freundlich. (Haben hier nen ganz Großen (Kaltenbach Gruppe) und der sieht alte Autos garnicht gerne auf seinem Hof)
Und man kann den Service sofort zurück stellen ohne vorher noch zu fahren.
Gruß Achim
Hi Achim, meinst du so einen Stecker wie bei Amazon: https://www.amazon.de/Service-Intervall-R%C3%BCcksteller-Reset-OBD/dp/B00EYCAUN2#custo...
Ich bin noch auf der Suche nach einem geeigneten Rücksteller für meinen 525i.
Den kannst du dir im Cent Bereich selber bauen.
Der 525i hat nie die große Dose bekommen, hat nie das gepulste Signal erhalten.
Einfach Pin 7 für 3 oder 10 Sekunden auf Masse legen. Bei eingeschalteter Zündung.
Und die Nummer 7 ist auf dem Deckel dafür angegeben... ein Stück Kabel reicht dafür.
Wenn du vor Kurzschluss Angst hast: nimm ein Lamperl als Sicherung. Geht ein Licht auf, hast du was falsch gemacht, aber es passiert nix.
Man kann sich auch einen Deckel besorgen, die 7 durchbohren, dort einen Pin durchstecken und an Block erden...
