Schaumstoff Isolierung unter Teppich ERSATZ? (Allgemein)
Niederösterreicher91, Wednesday, 14.08.2024, 21:13 (vor 813 Tagen)
Guten Abend
Ich bin schon seit längerer Zeit auf der Suche nach Intakten Schaumstoff Matten (unter dem Teppich)für den Bereich Fahrer/Beifahrerfussraum und für den Bereich hinter dem Amaturenbrett da meine sich mit den Jahren stark auflösen...
Genauer gemeint sind die ca 2cm Dicken Schaummatten die mit einer Art Dicken Teerschicht überzogen sind.
Im Fahrerfussraum ist für den linken Fuß ja auch ein Styroporblock/Schaumstoff Teil als Fussablage eingesetzt, der löst sich auch schon total auf.
Woher kann man nach so vielen Jahren noch Intakte Dämmungen finden bzw was machen da die Profi Restaurateure?
Betrifft ja sicher nicht nur BMW"s aus dieser Zeit...
Bei einem Neuaufbau will ich nicht die alten Zerfallenen Matten verbauen...was ja zum Teil aufgrund des Zustandes ja gar nicht mehr möglich scheint.
Bin für jeden Tipp dankbar
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 15.08.2024, 19:41 (vor 812 Tagen) @ Niederösterreicher91
Guten Abend
Was für ein Baujahr ist er denn?
Weil: die Kombination Schaumstoff-Teer ist etwas ungewöhnlich. Foto?
Den Schaumstoff selbst hätte ich da, nur ein Versand ist völlig unmöglich. Viel zu groß, viel zu schwer.
Niederösterreicher91, Thursday, 15.08.2024, 21:03 (vor 812 Tagen) @ M.S.
Guten Abend
es handelt sich um einen 1986er Turbodiesel!
Im Anhang Fotos vom Katastrophalen Schaumstoff im Fahrerfussraum mit der Fussablage links und den Ausschnitten fürs Gaspedal:
hier Fotos vom Beifahrerfussraum und wo das Teil hingehört:
Foto vom Dämm-Schaumstoff hinterm Amaturenbrett:
Beste Grüsse aus Österreich
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 16.08.2024, 09:10 (vor 812 Tagen) @ Niederösterreicher91
Guten Abend
Das ist die Schallisolierung Stirnwand, das wird eher mal sehr schwierig werden, der Turbodiesel und M5 haben diese Teile.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/524td-M21/browse/vehicle_trim/sound_ins...
Das ist/war Polyurethanschaum mit einer verdichteten Deckschicht, kein Teer. Die Teermatten alias Bitumen auf dem grundierten Blech hat jeder E28 in der Lackiererei vor dem Decklack bekommen, einzeln gibt es die nicht... kann man aber aus Plattenware selbst herstellen wie auf deinem Bild. Ausschneiden, fertig. Wobei Dickschicht Epoxy wesentlich besser dämmt und dichtet.
Meine Schaumstoffmatten sind für den Diesel unpassend, sind Eta bis 528i und nur bis 85.
Niederösterreicher91, Monday, 07.04.2025, 15:35 (vor 577 Tagen) @ M.S.
Guten Abend
Besten Dank schon mal für die Antworten! :-)
Bin bislang noch nicht fündig geworden. :-(
Wäre Notfalls auch dazu Bereit Dämmumgen aus Schlachtobjekten (Benziner) zu verbauen sofern diese Passen würden. (auch wenn die Lärm-Dämmleistung darunter leiden könnte)...
Hauptsächlich ginge es in meinem Fall um den Schaumstoff am Boden im Bereich Fussraum/Gaspedal/Fussablage Links und Schaumstoff Beifahrerfussraum (siehe Foto 1 und 3 im ersten Beitrag)
Ohne Dämmung der Innenseitigen Stirnwand, oder der Verkleidung des Amaturenbretts könnte ich leben.
Wichtig wäre nur dass der Teppich und alle anderen Teile passen ohne dass dies äusserlich auffällt.
Welche Unterschiede gibt es überhaupt zu den Benziner Modellen? Gibts es auch Unterschiede an der Karosserie, Ausstattung? Baujahr in etwa,- wann was Umgestellt wurde?
Bitte um Kurze, -oder auch längere Informative Infos dazu. Ev vl auch Fotos :-P
