Wegstreckenzähler und Radio ohne Funktion (Technik und Reparaturen)
Mephisto, Nürnberg, Wednesday, 21.08.2024, 17:08 (vor 798 Tagen)
Hi @ all!
Seit einem Fremdstartversuch sind leider bei meinem 518 aus 1982 das Radio tot und der Wegstreckenzähler (Tag und Total) ohne Funktion.
Die Sicherung ist intakt; hat jemand einen Rat was es sein könnte?
Christian
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Wednesday, 21.08.2024, 17:40 (vor 798 Tagen) @ Mephisto
Hallo Christian,
wenn Tank/Temperaturanzeige normal funktionieren, hat das Kombi auch Strom für den Tacho.
(sollte über Sicherung 6 gehen).
Radio soll über Sicherung 12 gehen.
Es wäre nicht ungewöhnlich, dass der Hauptstecker am Sicherungskasten
oder die Fassung der Sicherung angegammelt sind.
Dass die Zahnräder im Tacho brechen würde mir nicht auf ein elektrisches Ereignis hinweisen,
eher auf einen zeitgleichen Ausfall.
Solange die Anzeige der Geschwindigkeit funktioniert, hat der Tacho Strom und sein Signal.
Hi @ all!
Christian
Mephisto, Nürnberg, Thursday, 22.08.2024, 08:02 (vor 798 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Andi!
Die Geschwindigkeitsanzeige (Tacho) funktioniert einwandfrei; die Sicherungen im Sicherungskasten sind überprüft und in Ordnung (höchstvorsorglich durch neue ersetzt!)
Die Tankuhr funktioniert auch.
Es sind -wie erwähnt- nur Radio und Wegstreckenzähler tot.
Ein "zufälliger" Defekt/Bruch der/des Zahnrades/Zahnräder erscheint mir eher unwahrscheinlich.
Ich bin einigermaßen ratlos 😒
Christian
Hallo Christian,
Hi @ all!
Christian
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 22.08.2024, 08:20 (vor 798 Tagen) @ Mephisto
Hallo Andi!
die Zahnräder brechen irgendwann, nach mehreren hundert reparierten kann ich das schon sagen.
Ich meinte, dass der Zeitpunkt vom Fremdstart und den beiden Ausfällen ein Zufall ist.
Die Ursache dafür dass die Zähler nicht mehr laufen (aber die Geschwindigkeitsanzeige geht) ist
eindeutig im Tacho zu suchen, sonst nirgends.
Ein Fremdstart kann durchaus Spannungsspitzen auslösen die die Elektronik beschädigen können.
Wenn möglich, würde ich das Radio ausbauen und dort die Spannung messen die dort ankommt.
Dann weisst Du, ob Du im Auto oder im Radio suchen musst.
Mephisto, Nürnberg, Thursday, 22.08.2024, 09:50 (vor 798 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Andi,
vielen Dank für den Hinweis.
Ich werde mal der Werkstatt das Radio ausbauen lassen und der Sache nachgehen.
Desweiteren schick ich Dir die Kombi zur Reparatur.
Christian
Hallo Andi!
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 22.08.2024, 10:06 (vor 797 Tagen) @ Mephisto
bearbeitet von M.S., Thursday, 22.08.2024, 10:11
Hallo Andi,
Christian
Hallo Andi!
Der Fremdstart kann das Radio erledigt haben. Richtig defekt als auch abgestürzt... Radios tun das auch gelegentlich.
Mach einen Reset. Pluspol der Batterie abnehmen, 10 Minuten warten, neu verbinden.
Für bestimmte Radios gab es die GAL Funktion... Geschwindigkeits Abhängige Lautstärke. Das kommt vom Tacho, eine blaue Leitung. Wenn das Radio sowas von erledigt ist, kann das Radio diese Leitung kurzschließen... seltenst möglich, aber möglich. Dann fällt auch das Schrittlaufwerk im Tacho mit dem Kurzschluss aus, sei es durch das Signal oder Überhitzung des Treiber Chips. Somit dieses blaue Kabel am Tacho mal abstecken...
Andi hat die Sicherung 12 genannt. Die versorgt den Tacho und das Radio. Korrekt. Es kann das Zündschloss ausgefallen sein, defekte Radiostellung. Prüfe, dass an der Sicherung tatsächlich 12V drauf sind... Lamperl dran.
