Motor M90 (Allgemein)
guenther20, Wednesday, 28.08.2024, 20:21 (vor 795 Tagen) @ guenther20
Hallo. Würde mich mal Interresieren ob die M90 Motoren noch gesucht sind? Da ich zwei M535i fahre aber noch ein M90 Motor habe überlege ich diesen zu Verkaufen. Zustand muß Überholt werden
Wer kann helfen? Mein Motor Hat die Nr. 35 6 EC Nr. 5581411
Kopf Bj.1981 Nr. 1304473. Einfache Kette.Meine Frage. Zu welchem Fahrzeug paßt der Motor ?
Sind Block und Kopf Baugleich ? Passt der Motor in ein BMW E28 M 535i ? Auf eine Antwort schon mal
Hallo Günther,
dein Motor gehört zu einem: BMW E24 635i Bj. April 81 ECE Automatik.
NEIN, der gehört NICHT in einen E28, nur in E12 und E24 bis Bj. 82.
Das ist auch wirklich ein M90, also der Kurzhub 3.5er. Inzwischen sehr selten. Der E28 hat den Langhub 3.4er M106.
Den Kopf (ohne Innenleben) könnte man für einen M106 verwenden, ... aber ob das Sinn macht?
Lass ihn lieber als Ganzes und suche dir für E28 einen M106, ... obwohl rein passen tut er, nur mit der M106 Motronic im E28 passt das nicht zusammen, denn der hat andere Zündwerte aufgrund des geänderten Hub/Bohrung Verhältnisses, einen stehenden Zündverteiler, keinen Motronicverteiler, eine andere Nockenwelle sowie einen anderen Schwung ohne Induktivgeber.
Hallo. Habe noch ein 3 L Motor mit der Duplexkette.Wenn ich Ihnen die Motor Nr schicke könnten Sie mir die Daten ausfindig machen ? Gruss Hofmann
Hallo. Habe noch ein 3,2 l Motor mit Duplexkette. 3,2l Kopf Nr 1 288086 Motor Nr.
4379729. Wer kann mir schreiben von welchem Fahrzeug u Baujahr. Danke Hofmann
