Analoge Öltemperaturanzeige (Kombiinstrumente ab 86) (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 06.10.2024, 00:53 (vor 758 Tagen)
heute fertig geworden: Modul und Anzeige für Öltemperatur für NFL Kombis.
Hier exemplarisch im E30, das Modul passt aber auch im E28.
Auch für M5/M6 die Öltemperatur ist das so möglich, wenn man die passende DZM (z.B. beim Heiler) dazu nimmt.
Hinten wird dann der Geber angeschlossen:
Das Modul passt genau unter den DZM :-)
Auch im E28 möglich: DZM frei einstellbar
Video davon:
https://www.youtube.com/watch?v=CrXHA2ECr3A
Joti, Søgne, Norwegen, Tuesday, 12.11.2024, 09:18 (vor 721 Tagen) @ Andreas Schneider
Video davon:
Hallo Andi.
Was soll die Anzeige denn kosten für einen '87 E28?
Joti
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 12.11.2024, 20:37 (vor 720 Tagen) @ Joti
Hallo Joti,
das ist identisch zum E30: aktuell 179.- + Porto
Darin enthalten:
- Einbau der Elektronik ins Kombi
- Kabelsatz bis Geber
- Geber VDO
- neue Skala (montiert) für die Öltemp.anzeige
Hallo Andi.
Joti
Cord @, Wednesday, 13.11.2024, 15:48 (vor 719 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Andi, hast du mittlerweile auch einen Öldruckgeber? Für den M20 eta Motor?
VG
Joti, Søgne, Norwegen, Thursday, 14.11.2024, 10:54 (vor 719 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Joti,
Darin enthalten:
- Geber VDO
Hallo Andi,
OK, gerne haben will?:-)
Näheres unter PN.
Joti
Hallo Andi.
Joti
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 14.11.2024, 17:44 (vor 718 Tagen) @ Cord
Hallo Cord,
bei den digitalen Anzeigen wird ein Öldruckgeber (mit Warnkontakt) von VDO verwendet.
Der Geber wäre also kein Problem.
Aber bislang fehlt eine Lösung um das auch analog anzuzeigen.
spike, Norddeutschland, Friday, 15.11.2024, 12:45 (vor 718 Tagen) @ Andreas Schneider
....och, als Laie stelle ich mir das ganz einfach;-) vor: man muß ja nicht beide Anzeigen haben.
Ich habe selbst bei getunten VW-Motoren keine Temp-Anzeige gebraucht, habe aber gern die Druckanzeige.
Also statt Temp eben Druck.
Eine andere Möglichkeit: wer beides haben will: beide Anzeigen in einem Instrument.
Also zwei Zeiger mittig nach unten = Nullstellung.
Einer schlägt nach rechts, der andere nach links aus.
Natürlich habe ich keine Vorstellung, ob man das unterbringen kann, ist ja nur ne Idee....
gruß
thomas
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 15.11.2024, 13:56 (vor 718 Tagen) @ spike
Hallo Thomase,
beim Heiler kann man fast jede der Skalen beliebig anfertigen lassen.
Für die E30 hat er in dem Unterteil vom DZM auch Ladedruck-Skalen die dieser Idee schon nahe kommen.
Wenn tatsächlich mehr Interesse besteht, kann ich versuchen die Kennlinie vom Druckgeber auszumessen. Dann weiß ich ob man es mit dem bestehenden Antrieb hinbekommt.
mit den originalen Antrieben wird das vom Platz her nicht gehen. Die müssten dann quasi halb so klein sein.
