Empfehlung Servicerücksteller (Allgemein)
Hendrik @, Werne, Wednesday, 09.10.2024, 05:15 (vor 754 Tagen) @ Andreas Schneider
Das Ding macht aber auch nichts anderes, als ein Stück Draht oder meine Zange richtig, diese Werkzeuge sind lediglich eine Erleichterung korrekt?
Es geht ja nur darum zwei Pins zu verbinden oder haben sie noch weitere Funktionen?
nein,
es werden da immer nur die 2 Pins miteinander verbunden und man muss selbst
die 12 Sekunden die Taste drücken.
Dass der Rücksteller die beiden (alt+neu) richtigen Stecker dran hat ist der größte Vorteil.
Ansonsten strohdoof.
Okay danke!
Dann werde ich mir mal so einen Rücksteller selber bauen :D
