Parklichter (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 05.11.2024, 11:16 (vor 730 Tagen) @ M.L. 525
Hallo Michael,
laut Schaltplan für einen 525i sollte das Parklicht für ein deutsches Modell vorhanden sein.
Damit das funktionieren kann, muss vom Zündschloß (genauer: Zündanlassschalter) ein graues Kabel
dann Plus führen, wenn die Zündung auf AUS steht.
Dieses Plus zum Parklichtschalter, der schaltet dann das Parklicht links/rechts an.
Das kenn ich nur über den Blinkerhebel den man über die Stufe vom Blinken hinaus weiterschalten kann.
Laut Teilekatalog gibt es zwar verschieden Schalter für Blinker-Abblend-Fernlicht, aber keine Länderspezifische Variante.
Bei US-Fahrzeugen wird das Ganze nur über den Lichtschalter geschaltet. (wie bei EU Fahrzeugen als Standlicht)
Hallo Gemeinde,
hab mal eine Frage: meine Standlichter brennen alle. Parklicht hat keine Funktion! 525i, Modell 87, ex Frankreich.
Wurde das Parklicht überhaupt verbaut?
Über eine Auskunft würde ich mich freuen.
Gruß Michael
PS.: Auto ist im Serienzustand!
