E28 M5 Stabiaufnahme vorne + Su. Dreiecksscheibe hi in braun (Allgemein)
gyrospita, Friday, 15.11.2024, 14:52 (vor 716 Tagen) @ Fraaaaaaank
hat jemand ein paar Fotos wie die Stabiaufnahme am e28 M5 angebracht ist? Würde gerne die vom M5 fahren.
Und ich Suche eine hintere rechte Dreiecksscheibe in braun. Meine ist heute leider geborsten.
Gruß Fraaank
Moin,
ich hab das Thema an meinem Umbau durch und fahre die M5-Kombi mit 25mm vorne und 19mm hinten. Problem: Die originale Halterung am M5 für den 25mm Stabi ist geschweisst. Bilder dazu und falls du schweißen willst findest du hier:
https://www.mye28.com/viewtopic.php?t=153356
Der Shop, der die Halter zum Einschweißen vertreibt, sofern lieferbar, ist der hier: https://prdesignsf.com/shop?olsPage=products%2Fe28-m5-sway-bar-mounting-bracket-clamp-set
Wenn du einen "normalen" E28 hast und nicht schweißen willst, verwendest du in den originalen Haltern vorne einfach die Powerflex PFR5-504-25 Buchsen. Damit passen die 25mm. Montage ist Zweimannarbeit.
Viel Spaß!
