Fahrzeug Stromlos (Technik und Reparaturen)
Manuel 525i, Monday, 30.12.2024, 09:28 (vor 674 Tagen)
ich habe eine Frage zu meinem 525i. Ich habe in letzter Zeit immer wieder das beim Starten die Uhrzeit weg geht und der Radiocode. Meine Werkstatt hat eine defekte Masseverbindung ausgemacht und diese behoben. Letzte Woche passierte es dann das nach dem abstellen des Motors der komplette Strom weg war . Wollte schon den ADAC rufen und dann versuchte ich es wieder und es war alles wieder da. Batterie ist geladen und erst 7 Monate alt. Wo hat man überall Masseverbindungen hat die relevant sind oder kann es ein Relais sein oder irgendwas anderes. Zündanlasschalter wurde erneuert.
Sicherungen sehen alle gut aus. Habe ich sowieso alle erneuert vor kurzem.
Fällt einem was dazu ein ?
Vielen Dank und guten Rutsch.
Manuel
Fahrzeug Stromlos
JET, Monday, 30.12.2024, 10:27 (vor 674 Tagen) @ Manuel 525i
hatte voriges Jahr einen ähnlichen Fall.
Bei mir war es eine eingeschweißte Schwebesicherung ca. 15cm hinter dem dicken Pluskabel
in einem 2. Plus gut versteckt. Die war einfach korrodiert.
Hab da auch länger dran gesucht.
Grüße aus dem Oberbergischen
Fahrzeug Stromlos
M.L. 525, Straubing, Monday, 30.12.2024, 16:32 (vor 673 Tagen) @ JET
Hallo Manuel,
hatte auch ein Problem, daß mein Stromverbrauch bei 115 mA lag. Meine Werkstatt des Vertauens fand nach 6 Stunden Suchen die Ursache:
Es war ein GPS-Tracker mittig unterm Armaturenbrett verbaut, dessen Akku hinüber war!!!
Gruß Michael
