BASF G64 statt G48 (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 26.03.2025, 11:28 (vor 585 Tagen) @ Cord
das G48 gibt es nicht mehr, aus Umweltschutzgründen. Es soll aber nicht mit dem alternativen G64 mischbar sein.
Aber man bekommt doch trotz spülen nicht alles aus dem Kühlkreislauf/Block raus…ich will den Kühler wechseln.
Wie handhabt ihr das?
Gartenschlauch in den Ausgleichbehälter und die Kühler Ausgleichsleitung öffnen... und dann kann/soll/darf sogar der Motor laufen. Er wird nach wie vor gekühlt, aber das Wasser wird vollständig ausgetauscht. Mitsamt Heizung und allem Rost/Dreck.
Nach ein paar Minuten ist das Wasser klar und alles was da nicht reingehört ist ausgespült.
Wichtig ist nur, dass der Motorblock und der Kopf niemals leerlaufen und damit überhitzen.
Man kann auch den Kühler damit spülen, indem man unten den Rücklauf öffnet. Da das Wasser kalt ist, ist der Thermostat zu und es wird nur Wasser in den Kühler gedrückt... aber weil der Thermostat zu ist, keine Luft im Rücklauf reingedrückt. Man kann damit auch einen völlig verschmodderten Block/Kühler wieder frei bekommen.
Ist natürlich jetzt mal weitgehend auf den M30 bezogen... der geht so relativ simpel zu spülen.
