Fehlender Aufhängehaken (Allgemein)
Eric65, Straubing, Monday, 14.04.2025, 15:49 (vor 568 Tagen) @ M.S.
Hallo Max,
... welchen Haken du verwendest, würde ich davon abhängig machen, wie du deinen Motor/Getriebe in die Karosse hängen willst. Der Einfachhaken ist nicht geeignet, damit den Motor mit angeflanschtem Getriebe anzuheben und von oben in den Motorraum zu hieven. Spätestens, wenn du mit dem Waagebalken die Einheit schräg hängst um das Getriebe in den Tunnel einzufädeln, kannst du zusehen, wie sich der Haken bedenklich verbiegt, .... und der gebogene Haken enormen Druck auf das Steuergehäuse und das Gewinde im ZK ausübt. Selbst schon erlebt .... :-(
Wenn du aber nur den Motor "heben" willst, z.B. auf einen Motorständer oder Rollwagen, dafür ist der ausreichend. Letzteres verwende ich übrigens immer. Der Motor mit Getriebe liegt auf dem Vorderachskörper und wird unter die angehobene Karosse gerollt. Da muss dann nicht mal die Motorhaube abgebaut werden .... Gerade dieses Wochenende hinter mir. :-)
geht natürlich auch beim 5er ...
... oder E30.
... um den moderneren Bügel mit zwei Verschraubungen zu verbauen musst du das Steuergehäuse bearbeiten oder gegen ein passendes, Späteres tauschen.
