LWR und Scheinwerferreinigungsanlage ausbauen (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 16.04.2025, 09:32 (vor 564 Tagen) @ Cartman
bearbeitet von M.S., Wednesday, 16.04.2025, 09:37
Moin.
Ich wollte aufgrund fehlender Funktion die hydraulische LWR rausschmeißen und stattdessen auf die Einstellschraube umrüsten.
Wie bekomm ich das doofe Ding ausm Scheinwerfer raus? Hab nen Video gesehen in dem der Versteller einfach nur gegen den Uhrzeigersinn gedreht wurde und da war es draußen...bei mir hängt das aber immer noch fest und ich kann da immer weiter dran drehen.
Wollte auch nicht mit voller Gewalt dran ziehen und was zerstören. Muss doch einfacher gehen. Dann überlegt den Scheinwerfer auszubauen aber die Scheinwerferreinigungsanlage verhindert das Abnehemen des Ziergitters.
Wie bekomm den das Ziergitter entfernt? Wollte auch hier nicht einfach an den Wischerblättern drauf los ziehen bevor ich da auch was kaputt mache. Über Tipps würd ich mich freuen.
Schöne Grüße
Lukas
Wischer ab:
- gesteckte Kappe abheben
- Sechskant mit dem 8er lösen
- echt brutal ziehen und WD40
Stellantrieb demontieren:
- Ziergitter ab
- Zierring ab
- Mit dem Seitenschneider den Plastikclip am Haltepunkt des Scheinwerfers zerstören
- Stellantrieb drehen und rausziehen.
Die weissen Halteclipse auf den Gewindestangen sind Verschleißteile und nur 1x benutzbar. Demontage stets durch Zerstören des Clips.
Montage: Clips auf die Kugel am Einsteller stecken und danach den Scheinwerfer auf den Clips mit einem trockenen Prellschlag bis er einrastet.
