Probleme Kraftstoffzufuhr (Allgemein)
Cartman, Thursday, 08.05.2025, 17:43 (vor 542 Tagen)
Hi.
Ich hab letztens den Tank, die Kraftstoffschläuche am Tank sowie ein paar Schläuche im Motorraum erneuert.
Wollte das Auto dann starten und er springt nicht an.
Nochmal unters Auto und die Schläuche am Filter abgezogen. Beim Filtereingang war gut Druck drauf beim Auslass jedoch trocken. Neuer Filter rein -> immer noch kein Starten möglich. Zuleitung am Einspritzrohr abgezogen (Schlauch war trocken) und Relais gebrückt. Pumpe läuft und nach einiger Zeit kam auch Sprit aus der Zuleitung. Schlauch wieder drauf aber startet immer noch nicht. Rücklaufschlauch am Druckregler abgezogen und Relais gebrückt-> Pumpe läuft hörbar aber kein Sprit aus dem Rücklauf. Nochmal den Zulaufschlauch abgezogen , diesmal kam mir mit Druck nen Schwall Benzin entgegegen.
Also die Pumpe läuft, Sprit liegt scheinbar an aber irgendwie tut sich nichts. Jemand ne Idee was da los sein könnte? Kann es sein, dass da irgendwie Luft im System ist?
Würd mich freuen falls wer nen Tipp hat :-)
Schöne Grüße
Lukas
