4HP22EH leerlaufanhebung (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 18.05.2025, 18:18 (vor 534 Tagen) @ mawaru
bearbeitet von M.S., Sunday, 18.05.2025, 18:28
Hallo!
Ich wollte fragen, ob mir bei der leerlaufanhebung bei einem 4hp22 eh automatikgetriebe helfen kann, sofern es eine leerlaufanhebung gibt.
Hintergrund:
Mein e30 325ia cabrio katlos zickt seit dem kauf 2013 mit dem leerlauf rum. Bei eingelegter fahrstufe immer so um 450-500 umdrehungen. Ja, beim katlosen kann man den leerlauf einstellen, auch schon gemacht, aber eben nicht zufriedenstellend.
Motor wurde komplett revidiert, keine falschluft, neuer llr, neuer dk poti, neuer lmm.
Jetzt habe ich bekannterweise im Frühling meinen e28 525e mit werkskat auf eh automatik umgebaut.
Und da funktioniert das wunderbar: leerlauf bei ca. 750, gang rein, und regelt wieder nach oben. Also mit eingelegter fahrstufe auch ca. dasselbe.
Somit muss es das geben. In den e30 foren konnte mir niemand helfen....
Ich denke, das Automatik Steuergerät (oder der schalthebel) muss der motronic sagen, dass sie raufregeln muss. Aber ich find nicht raus, welches kabel. Motronic 1.0 ist sehr schlecht erforscht....
Danke, mario
Die alte Motronik 1.0 hat ein extra Leerlaufsteuergerät. Wenn ich mich richtig erinnere, halb so groß wie die Motronik, Plastikgehäuse. Entweder im Handschuhfach neben der Motronik und/oder im Motorraum unter der schwarzen Kappe. Es sind Varianten da, die 2 (!) dieser Steuergeräte zusätzlich haben, den Steuerrechner und den Stellglied Regler.
Beide haben an meinem 318i G-Kat ( der hat 2 davon drin, nur halt für den 4-Zylinder...) die Zicke gemacht. Leerlauf instabil...
Es wertet genau diese Stellungen der Automatik aus und gibt die Sollwerte vor. Das gilt auch für Handschalter. Ohne diese beiden Steuergeräte wird der Leerlauf eher mal nicht bis sehr wenig angesteuert, er hungert vor sich hin.
Schicke sie dem Andreas Schneider. Es sind wie immer die netten kleinen Elkos zu machen. Meine Steuergeräte, trotz NOS und optischem Neuzustand, waren schlicht platt.
Und ja, ich mache und kann diesen Elektronikgeschichten ebenfalls, mache sie aber nur im absolut direkten Freundeskreis, per Post mach' ich garnichts, die Zeit dafür habe ich schlicht nicht.
