E24 M635 Saugrohrdrucksensor wo? (Technik und Reparaturen)
lniehenke, Sunday, 01.06.2025, 14:27 (vor 520 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Lennard,
dieser Anschluss gehört an den Temperatursensor für die Heizung
und die ist in der Verkleidung der Lenksäule mit drin.
Durch den Unterdruck zieht es etwas Luft durch den Sensor.
Hallo Andi
vielen Dank für die schnelle Antwort
Das erklärt auch den 3 poligen Stecker wo abgebrochene Pins drinstecken …
Hast du vlt ein Foto wo der genau sitzen muss?
Und hat irgendwer den Temperatursensor noch liegen und zu verkaufen?
Liebe Grüße Lennard
