Querschnitt von Radlauf hinten gesucht zwecks Konservierung (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 13.06.2025, 09:55 (vor 506 Tagen) @ Nico Hoffmann
.....der Radlauf selbst ist ein Innenblech und das Außenblech, also Radhaus und Kotflügel....
Genau. Vom Kofferraum aus ist der Hohlraum zugänglich.
Rostblase = Durchrostung
Jep, so wird es sein... nur 35 Jahre zu spät.
Noch was: das Seitenteil ist an der Fuge Türe C-Säule hartgelötet und geht unten in den Aussenschweller über. Dort ist im Abflussbereich des Hohlraums eine Ablauf Kieme im inneren Seitenrahmen. Dort floss bei der Lackierung das KTL aus dem Radlauf ab... und es ist nur eine Kieme. Für ein dünnflüssiges Hohlraumwachs oder Fluidfilm reicht der Querschnitt um für Kondenswasser offen zu bleiben, für so manches fettes Zeug oder dickflüssige Pampe nicht.
WD40 ist auch nicht schlecht, um das mittlerweile ausgehärtete Hohlraumwachs wieder zu erweichen und die dünnen Spalte zwischen den Blechen zu benetzen. Darüber dann Fluidfilm... das kriecht auch aufwärts bei Wärme.
Merke: Wer Autos zubetoniert wird mit unendlichem Rost belohnt... ;-)
