Automatikantenne Bj83 (Allgemein)
Eric65, Straubing, Friday, 13.06.2025, 19:35 (vor 506 Tagen) @ E28Ben
bearbeitet von Eric65, Friday, 13.06.2025, 19:44
Hallo Ben,
... ganz einfach! ... vom Teleskop ist die Kunststoffseele gebrochen oder so ausgehärtet, dass das Förderrad durchdreht. Antennenteleskope sind Verschleißartikel.
Teleskop gegen Neues austauschen, aber Achtung! Genau das Richtige für deinen Typ von Automatikantenne finden, denn es gibt Verschiedene, die nicht kompatibel sind.
... oder läuft der Fördermotor gar nicht an? Dann ist das Schrittschaltwerk defekt oder gar der E-Motor.
Gruß Eric.
P.S.: Stell mal ein Bild von der ausgebauten Antenne mit offenem Deckel ein, vielleicht ist auch die Anpressrolle gebrochen. Kommt oft vor bei der Auta 6000 mit Alugehäuse, dann ist das Ding leider Schrott.
