Re: Visco-Kupplung (Allgemein)
Frank Diederichsen, Monday, 17.09.2001, 16:11 (vor 9184 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: Visco-Kupplung von Thomas am 17. September 2001 14:41:31:
Hallo frank,
Du kannst auch die vom td nehmen. Die springt schon früher an, was ja durch aus ein Vorteil ist ; )
Hallo Thomas,
besteht da nicht eventuell die Gefahr, daß die Mühle dann im Gegensatz nicht richtig auf Temperatur kommt?
Beim 200D ist das alles etwas einfacher, da haste massenweise Luft unter der Haube und einen riesigen, starren Lüfter vorne dran. Na, ja, dafür dauert das ohne Standheizung im Winter auch ewig, bis die Kiste endlich mal warm ist.
Verschwitzte Grüße, Frank
