Kraftstoffpumpe(n) 528i (Allgemein)
NestoriusBIG, Sunday, 17.08.2025, 23:28 (vor 440 Tagen)
Hallo zusammen,
Ich höre bei meinem 82er 528i seit gestern ein seltsames Geräusch hinten rechts, eine Art Summen oder Zischen was nach ca. 5min Fahrt anfängt. Leistungsabfall hat er dabei nicht und ich kann es auch nicht eindeutig der Kraftstoffpumpe unter dem Fahrzeug zuordnen.
Es sieht außerdem so aus, keine Pumpe im Tank sitzt. Ich sehe nur die 3 Drähte vom Füllstandsmesser und sehe auch keine 6 Schrauben um den Sender und die Pumpe zu lösen. Wie bekomme ich das raus?
Wurde der 528i mit Pumpe im Tank ausgeliefert, bzw. habt ihr einen Tip was ich sonst prüfen sollte?
Besten Dank!
Nestor
