Rückwärts Rollen schwergängig (Technik und Reparaturen)
Harry-e, Friday, 03.10.2025, 07:31 (vor 396 Tagen)
hab das Problem dass der Eta beim langsamen Rückwärtsfahren bzw Schieben Überredungskunst braucht. Man hört, dass in der hinteren Bremse etwas „schleift“. Vorwärts lässt er sich mühelos schieben. Auch beim normalen Fahren wird die Bremse nicht übermäßig warm. Hat jemand ne Idee, was das sein könnte? Was an den Backen der Handbremse innen in der Scheibe vielleicht? Die Handbremse funktioniert an sich ganz normal.
Gruß Harry
1984er eta Automatic in Burgundrot
