Radio und Warnblinker (Allgemein)
Hendrik @, Werne, Friday, 10.10.2025, 15:57 (vor 386 Tagen)
Moin,
Das Radio läuft ja mit der Uhr und der Warnblinkanlage über Sicherung 5,die ZV ist glaube ich auch mit drin.
Ich habe nun folgendes festgestellt, während der Fahrt ist mir nun schon 2-3 mal das Radio einfach ausgegangen und die Antenne ausgefahren stehengeblieben, Warnblinkanlage und Uhr waren auch tot, nach ein paar Minuten ging alles wieder ganz normal, dieses Phänomen habe ich nun schon öfter festgestellt, es war gerade auch ab und zu reproduzierbar inem ich während der Fahrt bei eingeschaltetem Radio die Warnblinkanlage eingeschaltet habe, es war dann kurz alles tot.
Die Sicherung fliegt allerdings nicht raus und sie ist heile. Das alles deutet für mich auf eine Überlastung hin.
Wo würdet ihr mit der Fehlersuche beginnen?
MfG Hendrik
Eric65, Straubing, Friday, 10.10.2025, 16:26 (vor 386 Tagen) @ Hendrik
... Die Sicherung fliegt allerdings nicht raus und sie ist heile. Das alles deutet für mich auf eine Überlastung hin. ..
... das könnte auch ein defekter Warnblinkschalter sein, der einen inneren Wackelkontakt hat.
Das Ding kann leider tatsächlich kaputt gehen und der schlimmste Fall ist, dass die komplette Elektrik ausfällt. ;-)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 10.10.2025, 17:42 (vor 386 Tagen) @ Hendrik
MfG Hendrik
ich würde die Sicherung in jedem Fall mal erneuern.
Dann den Steckplatz der Sicherung genau kontrollieren und auch die Unterseite vom Sicherungskasten mal genauer ansehen.
Hendrik @, Werne, Friday, 10.10.2025, 18:32 (vor 386 Tagen) @ Andreas Schneider
MfG Hendrik
Werde ich nochmal machen, die Sicherung war aber sogar noch vor nicht allzu langer Zeit alle erneuert.
Auf kurz oder Lang plane ich aber den Kasten auf Flachsicherungen umzubauen.
Dann werde ich mal die Uhr und Schalter überprüfen.
Ralf518, Monday, 13.10.2025, 19:01 (vor 383 Tagen) @ Hendrik
Hallo Hendrik,
einfach mal die Sicherung im Sicherungskasten ein paar mal hin- und herdrehen. Die Sicherungen korrodieren an den Kontakten, da wo sie eingeklemmt sind. Das macht dann genau so einen wackelkontaktigen Fehler. Durch kurzes hinsehen sieht man die Korrosion nicht unbedingt sofort. Eventuell ist das auch sogenannte Kontaktkorrosion durch unterschiedliche Kontaktmaterialien. Ich vermute an den guten und mittlerweise auch neuzeitlich schlechten Sicherungen verschiedene Metallstreifen. Könnte je nach Farbe Messing, Kupfer, Alu oder auch irgendwas verzinktes sein. Wenn das Problem erst mal aufgetreten ist, wird es immer schlimmer. Die alten Torpedosicherungen klemmen nicht so gut in den Kontakten wie die Flachsicherungen. Die Kontakte erhitzen sich deshalb, die Federspannung lässt noch mehr nach und die Kontakte korrodieren unter der Wärme noch stärker. Schmutz verstärkt den Effekt noch. Das Problem habe ich auch hin- und wieder.
Penibles reinigen, nachbiegen der Kontaktzungen und neue Sicherungen helfen eine Zeit lang. Oder eben ein neuer Sicherungskasten sowie hochwertige Sicherungen.
Die Flachsicherungen funktionieren tatsächlich zuverlässiger. Willst Du den Flachsicherungskit aus dem Zubehör einbauen oder einfach einen E23/E24 Kasten?
MfG Hendrik
Hendrik @, Werne, Saturday, 18.10.2025, 06:49 (vor 379 Tagen) @ Ralf518
Hallo Hendrik,
MfG Hendrik
Moin Ralf, Tatsächlich liegt es an der Sicherung 5. grad ging mal wieder nichts mehr und die Gunst der Stund hatte ich genutzt und bei eingeschalteter Warnblinkerei an der Sicherung gefingert.
Ich würde wenn etwas eigenes bauen oder mal schauen ob ein Umbau vom e23 geldtechnisch Sinn macht.
Die Nachruestplatine ist gut und schön aber 200€ ist mir der Spaß auch nicht wert.
