verstärkte Federbeine speziel für Anhängerbetrieb (Allgemein)
Cord @, Wednesday, 12.11.2025, 08:32 (vor 354 Tagen) @ kiefer
Denk an die zusätzliche vorübergehende Belastung in kg um dann schlussendlich die untere Schraube mit dem richtigen Anzug in Nm festzuziehen.
Wie meinst Du das? Die untere langem, die in den Achsschenkel reingeht? Die habe ich bisher noch nie vorübergehend beim Anziehen belastet.
Sind doch mMn nur die Querlenker/Druckstreben, die mal durchgefedert in Normallage festgezogen werden müssen.
Stefan
Moin, die „Normallage“ mit Gewichten auf den Sitzen und zusätzlich im Kofferraum simulieren.
Dann erst die untere Schrauben vom Stoßdämpfer hinten mit 130Nm festziehen.
Die Lagerung vom Stoßdämpfer wird dir dann für ewig dankbar sein.
