Heizung (Allgemein)
joguk1, Mülheim an der Ruhr, Monday, 08.12.2025, 15:38 (vor 328 Tagen)
bearbeitet von joguk1, Monday, 08.12.2025, 15:48
Hallo zusammen, bei meinem 82er 528i mit Serienklima bläst die Heizung immer warm. Daher Heizungsventil ausgebaut, gereinigt und mit Repsatz überholt. Zustand bleibt. Ventil schaltet hörbar mit externer Spannung, zudem liegt geschaltete Spannung über Sicherung 6 an. Von der Temperaturregelung (Steuergerät) messe ich nur Kauderwelsch. Kabel (braun/grün) hat Durchgang vom Ventilstecker bis zur Regelung, scheint also in Ordnung. Neues Steuergerät Klima 64111373214 vom Freundlichen besorgt, Zustand bleibt. Leider verstehe ich die Funktionsweise vom Heizventil noch nicht ganz...was müsste ich denn von der Regelung im besten Fall messen?
Heizung
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 08.12.2025, 17:50 (vor 328 Tagen) @ joguk1
Wenn man das Heizventil absteckt, heizt es.
Wird das Heizventil bestromt, unterbricht es den Kühlwasserfluss. Das Signal dazu ist digital getaktet... PWM.
Wenn du Klima aktivierst und das Steuergerät deinen Wunsch versteht, wird es das Heizventil ansteuern zum schließen und den Klimakompressor mittels Kupplung anwerfen.
Die Kupplung wird mit 12V aktiviert, das ist die Leitung nach vorne, die auch an die Gasdruck Überwachung vom Trockner geht. Fehlt der Druck im Gas, wird die Kupplung unterbrochen und das System abgeschaltet.
Solche Wünsche gehen ebenfalls schief, wenn in der Unterverkleidung Lenksäule der Unterdruckschlauch und/oder der Temperaturgeber abgesteckt sind oder sogar fehlen. Dann heizt sie Vollgas was auch immer geht.
Heizung
joguk1, Mülheim an der Ruhr, Tuesday, 09.12.2025, 15:49 (vor 327 Tagen) @ M.S.
Hallo Martin, danke für die ausführliche Antwort! Der Temperaturgeber im Fußraum ist eingebaut und angeschlossen, die Unterdruckleitung auch, leichter Unterdruck ist spürbar. Die Heizung läuft immer voll. Die Klima funktioniert einwandfrei, allerdings schaltet diese die Heizung nicht ab. Der korrekte Stromlaufplan des Baujahrs zeigt eine Verbindung (grün/weiß - hier messe ich nicht gesteckt 12V dauerhaft bei Zündung an) vom Sicherungskasten zum Ventil und eine (braun/grün - nicht gesteckt 2-3V) zum Temp.regler. Insofern verstehe ich die Schaltung des Ventils nicht ganz, wird über die braun/grüne Leitung Masse geschaltet? ... oder liegt es tatsächlich am Temperaturgeber im Fußraum, der sieht mit seinen Widerständen auch nicht ganz koscher aus. Allerdings weiß sich auch hier nicht, wie man den prüft....
Viel Grüße Oliver
Heizung
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 10.12.2025, 10:49 (vor 327 Tagen) @ joguk1
Viel Grüße Oliver
Das Steuergerät am Temperaturwähler ist nur eines von zweien... Und dieses geht auch kaum kaputt, weil extrem seriengleich... es hat nur einen zusätzlichen Ausgang zum Ein/Aus der Klimaregelung.
Nummer 2 ist das da, Teil 14.
Und ja, das geht gerne mal defekt, war bei mir auch schon in den 90ern defekt. Elkos und defekte Lötungen innen drin. Es ist links am Gebläsekasten.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/535i-M30/L-M/browse/heater_and_air_cond...
Der Temperaturgeber hat zwar 3 Kabelpins, müßte aber nur 2-polig intern sein. Das ist ein NTC Temperaturgeber, der geht nicht kaputt... ausser er reißt mechanisch ab. Ich habe da jetzt keinen Sollwert würde aber irgendwas mit 2K bei 20 Grad schätzen.
Heizung
joguk1, Mülheim an der Ruhr, Friday, 12.12.2025, 14:01 (vor 325 Tagen) @ M.S.
Viel Grüße Oliver
Hätte nicht damit gerechnet, dass die Teile bei diesem Baujahr bereits derart vernetzt waren. Werde jetzt die Mittelkonsole nochmal auseinandernehmen und auch das 2.te Steuergerät ansehen. Danke für den Tip. Ich werde berichten.
VG
Heizung
M535i-Heiko, Landsberg am Lech, Sunday, 14.12.2025, 18:38 (vor 322 Tagen) @ joguk1
Hallo Joguk1,
hoffe du kannst das Problem klären. Was mich interessiert, woher hast du den Repsatz für das Heizventil? Ich hatte das 2019 mal tauschen müssen und außer nem Neuteil bei BMW, nur in USA was gefunden. Bei meinem aktuellen Projekt könnte ich den Repsatz sicherlich bald brauchen ;-)
VG Heiko
Heizung
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 15.12.2025, 11:19 (vor 322 Tagen) @ M535i-Heiko
Hallo Joguk1,
VG Heiko
Das ist ein MB Gleichteil... W124 hat's auch drin und andere MB. Ist ein Universalteil.
Und ja, es ist noch sehr, sehr deutlich unter 470,- zu haben...
Heizung
joguk1, Mülheim an der Ruhr, Thursday, 18.12.2025, 13:47 (vor 319 Tagen) @ M535i-Heiko
Hallo Joguk1,
VG Heiko
Hallo Heiko, das Set habe ich in der Bucht gekauft für knapp 30 €, da war alles dabei was gebraucht wird. Vorher habe ich das Ventil im Ultraschallbad gereinigt. Der Verkäufer bietet diesen Reparatursatz auch für diverse Mercedes an, die scheinen tatsächlich baugleich zu sein.
Beste Grüße
Oliver
Heizung
joguk1, Mülheim an der Ruhr, Thursday, 18.12.2025, 13:50 (vor 319 Tagen) @ joguk1
Viel Grüße Oliver
VG
Nochmal ein kurzes update, das 2.te Steuergerät erreicht man gut vom linken Fußraum, es sitzt links vom Gebläse und wird vom Teppich verdeckt. Ich habe es zwischenzeitlich zu Ivo Christov geschickt, er will es durchmessen und eventuell reparieren.
VG Oliver
Heizung
joguk1, Mülheim an der Ruhr, Wednesday, 28.01.2026, 11:15 (vor 278 Tagen) @ M.S.
Viel Grüße Oliver
Hallo zusammen, auch das zweite Steuergerät scheint nicht für die Probleme verantwortlich zu sein, Ivo meint, es wäre in Ordnung. Bin tatsächlich mit meinem Latein am Ende, hat noch Jemand eine Idee?
Oliver
Heizung
Andreas535, Rheinland, Friday, 30.01.2026, 15:58 (vor 275 Tagen) @ joguk1
Viel Grüße Oliver
Oliver
du bist dir Sicher, dass das Heizventil bei 12V auch zu macht?
Anscheinend ist die Steuerung ja in Ordnung, und es liest sich so, als wäre das Ventil defekt.
Hast du mal manuell 12V drauf gegeben?
Bei Temp.-Regler auf Kalt kommen auch 12V an und bei Temp.-Regler auf komplett heiß keine Spannung richtig?
Gruß Andreas
Heizung
joguk1, Mülheim an der Ruhr, Friday, 06.02.2026, 12:48 (vor 269 Tagen) @ Andreas535
Gruß Andreas
endlich habe ich den Fehler gefunden!
Es war tatsächlich das Steuergerät mit dem Temperaturwahlschalter. Dieses Teil ist die einzige Verbindung zum Heizungsventil. Das hatte ich ja schon überholt und entsprechend getestet. Über einen Stecker werden 2 Kabel mit diesem Ventil verbunden: braun/grün und grün/weiß. Auf dem Braun/grünen liegt im besten Fall dauerhaft 12V an, über das andere wird die Masse geschaltet, und zwar nur an/aus, weitere Zustände kennt das Ventil schließlich nicht.
Leider hatte ich beim Einbau des Neuteiles den Stecker falsch herum aufgesteckt, und das leider auch nicht mehr kontrolliert. Erst nach einem erneuten Ausbau habe ich den Fehler bemerkt und gesehen, dass nicht die richtigen Kabelfarben auf den jeweiligen Pins waren.
Herzlichen Dank nochmal an alle für die Unterstützung, ein wirklich hilfreiches Forum!
VG
