Drehzahl pendelt sich nach dem Start ein !!! 535 er (Allgemein)
C.K, Monday, 17.09.2001, 20:22 (vor 9183 Tagen)
Nach dem Starten pendelt sich die Motordrehzahl erst ein, es dauert einige Sekunden bis der Motor auf normale Leerlaufdrehzahl kommt.
Wenn man ruckartig Gas gibt und dann das Gas sofort wieder los läßt "verschluckt" sich der Motor, anstatt kurz hoch zu drehen. Gasannahme tritt verzögert ein.
Was kann die Ursache sein ?
mfg C.K
