kabelbaum... (Allgemein)
525Rainer, Tuesday, 27.01.2004, 20:54 (vor 8290 Tagen)
<center>http://www.angelfire.com/stars/nationet/1M30/kabelbaum01.jpg</center>
hallo,
bei uns hats 10cm schnee. ich hab heute mein auto weiter zerlegt und bin diverse male an der karosse angefroren :-). jetzt hab ich keine lust mehr. ich hab zum ersten mal den kabelbaum komplett aus dem auto rausgenommen und entferne die kabel für die nicht mehr vorhandenen verbraucher. weil er bei mir dann offen mit schlauchschellen im wagen verlegt wird nehm ich kein klebeband mehr sondern so einen schlangenkabelschutzschlauch. der ist echt genial.
eine frage zum kabelbaum: der auf dem bild rechteste viereckige grosse stecker ist normalerweise in so einem plastikrahmen links unterm armaturenbrett angeschraubt. da beim motorhaubenöffner. aber es ist kein gegenstück drauf und kein kabel geht weg. nur offene pins. was ist das für ein riesiger stecker? ist er für diverse sonderausstattungen im vorraus so plaziert?
was ich eigentlich wissen will: kann ich ihn auch wegzwicken und die kabel mit schrumpfschläuchen verschliessen?
grüsse rainer
Re: kabelbaum...
Nico Hoffmann, Tuesday, 27.01.2004, 23:00 (vor 8290 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: kabelbaum... von 525Rainer am 27. Januar 2004 20:54:37:
Ich kann dein Bild momentan nicht sehen, da ich hier hinter einem
Web-Filter sitze, der deinen Provider nicht mag, aber deiner
Beschreibung nach ist es der SA-Stecker.
Da hängt von A wie automatische Geschwindigkeitsregelung bis Z wie
Zentralverriegelung alles dran, ja.
Wenn weg, dann weg. Einige Steckplätze haben immer Strom, einige nur
ab Zündung Stufe 1 und einige nur ab Zündung Stufe 2.
Falls du später irgenwann mal Strom brauchst, und sei es nur für
ein Ölthermometer oder so, wäre das der Anschluß der Wahl. Wenn das
Ding weg ist, mußt du am Restkabelbaum rumbasteln oder Strippen zur
Batterie ziehen.
Ich würd ihn dranlassen. Das Ding wiegt nicht viel.
Re: kabelbaum...
seven, Wednesday, 28.01.2004, 14:24 (vor 8289 Tagen) @ 525Rainer
Hallo Rainer,
bin auch grad dabei meinen Kabelbaum zu zerflücken. Hab mir jetzt schon ein paar Tage überlegt wie ich den neu ummanteln kann - Isolierband?-Nee Schrumpflauch?-auch net wirklich .. jetzt hab ich grad die Ummantelung gesehen welche du benutzt, Wo hast du die her? Baumarkt oder Industrie? was kostet da der laufende Meter?
Gruss seven
Re: kabelbaum...
525Rainer, Wednesday, 28.01.2004, 20:56 (vor 8289 Tagen) @ seven
Als Antwort auf: Re: kabelbaum... von seven am 28. Januar 2004 14:24:06:
Hallo Rainer,
Gruss seven
conrad elektronic
kabelschutzschlauch
best. -Nr für bündelbereich -16mm
54 24 89 77 2.35euro pro meter. ab10 m 2.12euro
gibts auch in weiteren grössen. am besten mal den katalog schicken lassen.
grüsse rainer
Re: kabelbaum...
525Rainer, Wednesday, 28.01.2004, 21:01 (vor 8289 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: kabelbaum... von Nico Hoffmann am 27. Januar 2004 23:00:57:
nein, ich denke die zentral war nicht dran damals. oder irre ich mich? ich hab sie schon so lange draussen.. müsst ich mal beim 520i schaun was da alles dranhängt. das ist die idee!
Batterie ziehen.
es sind ein haufen dauerstromkabel und zündpluskabel frei jetzt. das wär kein problem. mittlerweile hab ich auch ein multimeter und kann alles messen. ich hab sogar mein radio neu eingebaut und alles sauber rausgemessen. krass oder? seid ich meinen contrad katalog hab bin ich unschlagbar mit allen möglichen schrumpfschlauch-stecker-lötkolben-multimeter gear ausgestattet. ich hab sogar ein extra regal für elektroniksachen und mit der "dritten hand" kann sogar ich astrein löten.
das gewicht des steckers stört mich nicht. er ist nur so riesig und wird eigentlich nicht mehr genutzt und stört beim verlegen des kabels mit den aluschellen.
grüsse rainer
Re: kabelbaum...
seven, Thursday, 29.01.2004, 08:17 (vor 8288 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: kabelbaum... von 525Rainer am 28. Januar 2004 20:56:42:
vielen dank. viel spass noch mit deim dach <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Grüsse an alle Schiebedachlosen
