Original Bosch Diebstahlwarnanlage (Technik und Reparaturen)
kiM30, Wednesday, 08.04.2026, 12:01 (vor 203 Tagen)
Ich habe die original Diebstahlwarnanlage
von Bosch verbaut. Zweites Schloss in der Tür usw.
Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich das System vorerst mal (aber dauerhaft) still legen kann?
Kann mir da jemand weiter helfen, gerne auch per Mail. Muss ja nicht öffentlich genannt werden hier.
Gruss Kim
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 08.04.2026, 13:18 (vor 203 Tagen) @ kiM30
Gruss Kim
Bosch? Es gibt viele Varianten davon, nicht nur eine.
Bilder, Bilder, ...
kiM30, Sunday, 12.04.2026, 06:45 (vor 200 Tagen) @ M.S.
Gruss Kim
Bilder, Bilder, ...
Guten Morgen,
Wollte gestern Bilder machen aber iregndwie finde ich die nicht.
Ich hatte die unter dem Lenkrad vermutet -> Fehlanzeige
Dannach dann beim Handschufach alles kontrolliert, also unter dem
Amaturenbrett ist definitv nichts. Wo sitzt die den ?
Motorraum kann sie eigentlich auch nicht sein, da habe ich gerade recht viel auseinander.
Die hätte ich da wohl gesehen. Kann ja dann eigentlich nur noch im Kofferraum sitzen ?
Oder stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch bzw. auf der Alarmanlage ;-) ?
Die hat den den Ausstattungscode S301 falls das hilft um sie zu identifizieren.
Gruss Kim
Ich glaube ich habe sie gefunden (mit Bild)
kiM30, Tuesday, 14.04.2026, 13:52 (vor 197 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von kiM30, Tuesday, 14.04.2026, 13:56
Gruss Kim
Bilder, Bilder, ...
Ist das die hier?
Gruss Kim
JET, Tuesday, 14.04.2026, 14:12 (vor 197 Tagen) @ kiM30
nur mal so als Tipp:
Wenn man die BMW-Teile-Nr. (nur die letzten 7 Ziffern) in den BMW-Teile-Katalog eingibt, weiß man um welches Teil es sich handelt.
Grüße aus dem Oberbergischen
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 14.04.2026, 14:20 (vor 197 Tagen) @ kiM30
bearbeitet von M.S., Tuesday, 14.04.2026, 14:28
Gruss Kim
Bilder, Bilder, ...
Ist das die hier?
Gruss Kim
Das ist das DWA Steuergerät... und wie du siehst, ist es von BOSCH. Steht ja zur Tarnung auch SACHS drauf ;-)
Verfolge den grünen Kabelbaum. Der geht wortwörtlich genau bis in die Mitte unterhalb des Instrumentenkombis. Dort hat er zwei einpolige Steckverbinder.
Der grüne Kabelbaum wird entfernt, auch das Steuergerät. Dort, wo er in den Hauptkabelbaum eingeschleift wurde, werden die beiden Stecker des Hauptkabelbaums wieder zusammengesteckt. Ansonsten wird aus einem Fahrzeug ein Stehzeug... kannst du testen, zieh den 4-poligen grünen Stecker raus.
Genau dieses Steuergerät ist verantwortlich für so manche Stehzeuge. Die Relais sind so schwer, sie brechen aus der Lötung heraus. Elkos gibt's auch als Zugabe.
Wenn man einen BC2 hat, gibt es dieses DWA Steuergerät in einer LOW Variante, sie enthält dann nur die Relais, sonst nix. Es gibt dann auch einen LOW Kabelbaum für den BC2... BC2 mit Codezahl.
Nebenbei: es gibt keine funktionsfähigen Schlösser mehr. Salz und Wasser fressen sie recht zügig auf. Ich würde also das Schloß zwar in der Türe belassen, aber niemals wieder eine Türe dafür löchern.
Vielen dank
kiM30, Wednesday, 15.04.2026, 03:06 (vor 197 Tagen) @ M.S.
Gruss Kim
Bilder, Bilder, ...
Ist das die hier?
Gruss Kim
Super, Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Damit werde ich die gut deaktiviert bekommen.
Gruss Kim
