Austausch Endtopf 528i Baujahr 1983 (Allgemein)
E28Ben, Ostwürttemberg, Sunday, 03.05.2026, 14:16 (vor 174 Tagen) @ BK Frank
Hallo Frank,
meinst Du jetzt diesen?
Laut ETK, zumindest nach der OE-Nummer, sollte so einer rein:
https://www.ebay.de/itm/382263100601?_skw=endtopf+528i&itmmeta=01KQP6J1A7K7EXEMKR04...
Beim anderen steht explieziet ab BJ84
Ben
Hallo zusammen,
mein Endtopf ist löchrig und darf ersetzt werden.
Momentan ist einer eingebaut - ich meine Bosal -, welcher diesem ähnelt
https://www.ebay.de/itm/202850278963?_skw=endtopf+528i&itmmeta=01KQP6J1A6JG8X0N1VGM...
Sieht so ein bischen nach dem aus meinem damaligen 87er 520i aus.
Allerdings sieht er nach dem Schaubild eher wie der erste Endtopf aus:
https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=4171-EUR-05-1983-E28-BMW-528i&diagId=18...
Jetzt bin ich doch ein wenig unsicher. Der momentan verbaute hat ja die letzten Jahre (also beim Vorbesitzer) einwandfrei funktioniert.
Preislich unterscheiden sich allerdings beide schon deutlich. Mir ist es bloß sehr wichtig den richtigen zu verbauen.
Ich würde in dem Zuge auch gleich die beiden Rohre ab dem Krümmer, den Mittelschalldämpfer austauschen, damit erstmal Ruhe ist. Würde mich über eine Hilfe freuen, welche Teile ich nun brauche. Vorab vielen Dank.
Ben
Der erste genannte Endtopf wäre der richtige für den 528i e28 von Bauj. 82-87.
Kaufe auch gleich die Verbindungshülsen zum einschweißen mit.
da der Endtopf nicht mit Klemmhülsen zusammen gefügt wird.
Gruß Frank
