Tank zieht Unterdruck (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 05.05.2026, 12:59 (vor 173 Tagen) @ gyrospita
Hallo zusammen,
am Wochenende war ich eine längere Tour unterwegs und habe gemerkt, dass die Spritpumpe ab ca. halbem Tank lauter wurde. Beim Tanken nach Rückkehr erklärte sich das Ganze, weil ein hörbarer Druckausgleich beim Öffnen des Tankdeckels stattfand. Danach war die Pumpe wieder leise wie vorher.
Wo muss ich gucken? Tank kam 2017 neu. Ich fahre M52 und das Tankentlüftungsventil geht wie original über Schlauch an den Aktivkohlebehälter. Motor hat sauber Leistung.
Kann der Aktivkohlebehälter dicht sein? Oder ist es die Entlüftungsleitung, die irgendwo kollabiert ist?
Danke.
Die Rohrleitung nach hinten zum Tank/Ausgleichsbehälter rostet durch Kondens auch gelegentlich zu...
Gib dem Ding mal etwas Zugluft... aber spreng dabei den Deckel nicht ab. ;-)
