Abgasanlage mit Kat 535i gesucht (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 22.05.2026, 09:43 (vor 156 Tagen) @ MikE28
Hallo zusammen,
es hat noch keine Eile, aber ich bin schon mal am Teile zusammentragen für ein etwas umfangreicheres Motorprojekt am eta. Ich plane einen M20B31 und möchte den gerne mit Motronic 1.1 und G-Kat betreiben. Daher wäre ich interessiert an einer Abgasanlage mit Werkskat vom 535i. Wenn jemand was rumliegen hat, das noch brauchbar ist und das Ganze entweder versendet werden kann oder einigermaßen erreichbar vom LK Mühldorf am Inn (Oberbayern) ist, dann bitte per PN melden. Ich denke das wichtigste ist erst mal der Kat selbst. Rohre und Schalldämpfer bekommt man ja immer mal wieder und zum Teil auch noch neu. Krümmer brauch ich natürlich nicht, wird ja ein M20 und da kommt dann ein Fächer dran.
Danke schon mal,
viele Grüße,
Michael
M20B31... ok. Andere M50/51 Langhuber Kurbelwelle. Geht.
Fächer? Kannst du knicken. Alle zu klein für 3.1L. Viel zu klein. Ausserdem hasst dieser Motor Drehzahlen. Den kannst du maximal 6000 Touren machen lassen, und auch das nicht auf Dauer. Kurzfristig, ein paar Sekunden. Ist auch beim M20B28 und M20B30 so... keine Unbekannten für uns.
Der M20B28 schafft im E30 problemlos die 230, schneller als der S14. Und das mit wenig über 5000 Touren... eher ein Drehmomentmonster. Übrigends wird das mit dem großen Hub immer lauter, die Seitenkräfte auf den Kolben werden deutlich hörbar ohne größere Deaxierung.
Die Sauganlage des M20B25 ist auch bereits zu klein, die Auspuffkrümmer und auch die Rohre. Da hilft auch hinten nichts größeres. Wenn er zustopft, wird er nur heiss, sehr heiss. siehst du dann an Ruß im Ansaug...
Der B28 ist ähnlich wie bei Alpina so ziemlich das Ende der Fahnenstange. Der rennt ordentlich mit Freude. Der 3L tut das nicht, alles vom M20 ist schlicht zu klein, ein Drosselmotor der nicht besser geht, sondern nur Hitzeprobleme hat. Er kriegt seinen Durchsatz nicht los.
