dichtung gesucht (Allgemein)
rolf518, Augsburg, Tuesday, 16.06.2026, 16:50 (vor 143 Tagen) @ M.S.
hallo,
für unsren 518er suche ich die dichtung, die im kofferraum den runden deckel oberhalb des tankgebers abdichtet:
teil nr 51711820957
falls jemand eine solche neu hat, dann bitte gerne melden!
danke, rolf
Hallo Rolf,
das Teil gibt's nimmer... aber man kann es relativ leicht mit der Schere schnippeln. Es ist lediglich eine Schaumdichtung aus PE.
Es ist aber auch ein Rostherd... diese Art der porösen Dichtung sammelt Wasser. Es ist Schaum, weil die Toleranzen vom Blech nicht so doll sind. Es wird dort auch schnell mal was undicht... ganz besonders an den 3 Schrauben und den Clipsen.
Nimm besser ein schwarzes Butyl Band, also den schwarzen Baaaz unter dem vorderen Kotflügel. Es ist danach wirklich dicht, auch um die Schrauben. Und Butyl schützt aktiv vor Rost.
Nur die Demontage ist dann schwieriger, der Baaaz bappt gewaltig und will angewärmt werden...
Viel Glück!
Danke, das werde ich so machen!
beste grüsse an den e28-joker!
