Vorstellung und direkt ein paar Fragen rund um den e28 (Allgemein)
Ivano, Wednesday, 02.09.2026, 13:51 (vor 48 Tagen) @ kiefer
Hi Stefan,
die Kolben gehen recht schnell fest, nach einer kurzen Standzeit geht die Bremse wieder auf und sobald ich wieder fahre, geht wieder alles fest. Hab jetzt einen Satz Stahlflex komplett und einen Satz passender Bremssättel für die VA. So oder so hoffe ich, das Problem dann zu lösen :-D
ich tippe auf zugequollene Bremsschläuche - berichte dann gerne mal.
Stefan
Hallo in die Runde,
ich habe nun meinen e28 zurück, habe auf Stahlflex umgebaut und sicherheitshalber die beiden Bremssättel vorne ausgetauscht. Ich tippe jedoch stark auf die zugeschwollenen Bremsschläuche, da die Sättel für mich nicht so aussahen, als ob Sie fest wären!
Also nochmal vielen Dank an den Tipp mit den Schläuchen!!
