Einspritzpumpe mit TDS HD Teil FFB Erfahrungswerte? (Allgemein)
Rudi, Marklkofen, Friday, 04.09.2026, 16:34 (vor 42 Tagen)
Halli Hallo,
mal eine Frage an alle Pumpen Bastler hier:
Bosch VE Pumpe aus dem E28, Reglerteil vom M21, Flügelzellenpumpe TDS (Geläppt) und Hubscheibe mit HD Teil vom TDS mit 2,2mm Hub.
Innendruck auf 4bar im Leerlauf, Regler mit langer Feder, Vorspannung etwa 3,2mm.
Habe den statischen FFB auf 0.9 eingestellt.
Bin bisher mit FFB 0,95super gefahren, war aber das zahme TDS Hochruckteil (ca. 1.8mm) von der DDE2.0, und der Motor nagelte definitiv nicht.
Jetzt liegt der Einspritzbeginn laut Stroboskop im Leerlauf bei 20 Grad.
Auch akustisch deutlich zu früh! Karre geht wie Schmitz Katz aber klingt wie 914er Deutz...
Gibt es Erfahrungswerte für den Statischen FFB mit diesem HD Teil?
Welche Verstellerfeder - Abstimmung fahrt ihr mittlerweile so? 35er oder 41,5er Feder?
Rudi
