Problem mit dem hydraulischen H31 Bremssystem (Allgemein)
manuelE24, Wednesday, 23.09.2026, 10:34 (vor 7 Stunden, 6 Minuten)
bearbeitet von manuelE24, Wednesday, 23.09.2026, 10:37
Hallo Zusammen!
Erstmal herzlichen Dank für die Aufnahme ins Forum :-D
Leider habe ich (wie ich schon in den alten Threads gelesen habe) das Problem der blockierenden Bremsen, wenn das Auto warm wird. Nach ca. 15 Minuten Abkühlen blockieren sie nicht mehr.
In den meisten Fällen ist der HBZ dafür verantwortlich. Den hab ich mit viel Glück noch neu bekommen.
Nun läuft jedoch aus dem BKV (Bremskraftverstärker) bei ausgebautem HBZ das ATF Öl aus. Ist das normal oder ist dieser auch defekt?
Vor dem Abbau des HBZ habe ich den Druck mittels 40x Pumpen am Bremspedal abgebaut.
Würde mich über Hilfe freuen :-I, da der BKV anscheinend nirgends mehr zu bekommen ist :((
Manuel
