Problem mit dem hydraulischen H31 Bremssystem (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 29.09.2026, 09:10 (vor 46 Tagen) @ manuelE24
Hallo Zusammen!
Erstmal herzlichen Dank für die Aufnahme ins Forum :-D
Leider habe ich (wie ich schon in den alten Threads gelesen habe) das Problem der blockierenden Bremsen, wenn das Auto warm wird. Nach ca. 15 Minuten Abkühlen blockieren sie nicht mehr.
In den meisten Fällen ist der HBZ dafür verantwortlich. Den hab ich mit viel Glück noch neu bekommen.
Nun läuft jedoch aus dem BKV (Bremskraftverstärker) bei ausgebautem HBZ das ATF Öl aus. Ist das normal oder ist dieser auch defekt?
Vor dem Abbau des HBZ habe ich den Druck mittels 40x Pumpen am Bremspedal abgebaut.
Würde mich über Hilfe freuen :-I, da der BKV anscheinend nirgends mehr zu bekommen ist :((
Manuel
Hallo Manuel,
wie du an der Trennstelle zum HBZ sehen kannst: unten ist eine Rille zur "Entwässerung" des Hohlraums.
Minimale Ölmengen dürfen da als Leckage raus. Also etwas Schwitz ist normal.
Wenn es aber ganze Tropfen oder Rinnsale werden: nicht ok. In dem Fall kommt entweder was neues rein... ganz satt tief 4-stellig... oder es geht zur Überholung. Es soll hier noch kompatibles Dichtmaterial geben, hab's aber nur gehört dass der BKV möglich zur Überholung ist... beim E32 soll das gehen und das ist ein naher Verwandter.
Viel Glück!
