Türdichtungen (Allgemein)
Gude Ihr Lieben!
Sagt mal, meine Filztürdichtungen geben langsam den Geist auf, das Gummi geht vom Filz ab, hängen durch usw..
Jetzt hab ich nachgeforscht und die Filzdichtungen werden ja mit Gold aufgewogen.
Es gibt aber für knapp 100€ neue Dichtungen ( Satz) ohne Filz im Internet..
Gibt es da großartige Unterschiede oder tun die auch Ihren Dienst?
Es gibt welche aus Fernost als Pseudo Meterware. Identische Ware aber auch von mindestens einem "Oldtimer" Dienst zum mehrfachen davon angeboten.Diese Teile habe ich letztes Jahr bei einem sparsamen Kollegen getestet und verbaut.
- Man kann diese Teile preiswert oder teuer kaufen, es ist kein Unterschied, sie sind identisch gewesen und aus derselben Quelle...
- Sie werden als großes L geliefert, angeblich für vorne und hinten sowie links rechts. Sie waren alle 2+2 gleich vorne links=hinten rechts ... das sorgt für Verschnitt.
- Das L ist lausig auf Gehrung geschnitten und mit dem typischen China Sekundenkleber verklebt. Der läßt sich dann nach geringster Belastung empfehlen und bricht zügigst.
- Also garnix mit vulkanisiert oder irgendwas damit...
- Die Gehrung muss manuell exakt geschnitten werden... und ist am Fahrzeug nicht 90 Grad! Erst wenn das exakt gemacht ist, dann wird es dicht. Verklebt wird mit LOCTITE 480. Das klappt und bappt.
- Beim Original ist zwar die Gehrung am Gummi auf 90 Grad gemacht, aber durch die Vulkanisierung so stabil, dass sie gedehnt oder gestaucht werden kann. Die Repro kann das nicht! Die Verklebung schafft das nicht... auch nicht mit dem 480er Kleber.
- Das Profil hat innen drin Metall Klammern, die werden rosten wenn sie ungeschützt bleiben. Somit geht auch ein Schnitt für die Gehrung an der B-Säule oben nicht einfach mit einem Teppichmesser.
- Es ist eine Schablone nötig für den korrekten Winkel und auch eine Flex mit extrem dünner Scheibe. Und eine exakte Fixierung. Man sieht absolut jeden Pfusch am Schnitt... also Zeit und Ruhe nehmen.
- die Profile schrumpfen erheblich, im Zentimeter Bereich sobald sie trocknen. Es ist auf Druck zu verlegen. 1-2 bzw. 2-3 Zentimeter Vorspannung pro Profil sind nicht verkehrt!
- Die Profile brauchen mehrere Wochen bis die Türschließkräfte wieder in den normalen Bereich kommen. Anfangs sind die Türen nur mit Nachdruck zu schließen. Später ist es ok.
- Danach ist es nur ein optisches Problem, ohne den Stoff sind sie sofort als Nachfertigung erkennbar. Wobei das Profil dem E30 Serienprofil ähnelt. wer's nicht weiß, sieht es nicht sofort.
Fazit: mit Nacharbeit verbaubar. Sie werden auch dicht, wenn der Gehrungsschnitt passt. Es ist auch Gummi, kein PVC, gegen das Material als solches gibt's nix zu meckern.
Und für den (China-)-Preis auch ok... als angebliches Originalteil jedoch nicht, da hapert's dann doch an der Optik.
Viel Glück!
Danke dir für die ausführliche Beschreibung !
Dann bestellen wir mal und schauen wie es passt
