Wertminderung?? (Allgemein)
wäre es eine Wertminderung in meinen E28 M535i Kat/Automatic einen M30 mit 211PS einzubauen??
Vielen Dank!
Raffael@///M535ia, Friday, 30.01.2004, 18:27 (vor 8290 Tagen)
Vielen Dank!
Chris B., Friday, 30.01.2004, 18:40 (vor 8290 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Als Antwort auf: Wertminderung?? von Raffael@///M535ia am 30. Januar 2004 18:27:01:
monetär wäre es eine Minderung, aber vom Fahrspaß her allemal eine Steigerung!
MFG
Chris B
Vielen Dank!
E3 - 3.0 se - FJB, Friday, 30.01.2004, 19:13 (vor 8290 Tagen) @ Chris B.
Als Antwort auf: Re: Wertminderung?? teils-teils... von Chris B. am 30. Januar 2004 18:40:49:
(Nockenwelle mit 12° mehr Überschneidung und 6° Frühverstellung aus dem M30B25-B33, ZK um 0.7 mm flacher machen und evtl. modernere Motronic).
Den 211 PS Motor wirst Du in den E28 zwar reinbringen, aber er wird keine 211 PS mehr haben, weil der 2 (zwei) Katalysatoren hat, die Du nirgenwo im E28-Fahrzeugboden unterbringst.
Mit der Auspuffanlage und dem kleinen Monolith-Kat des 185 PS-Werkskatmotors hat er wiederum keine 211 PS. Sicher nicht.
Ob es zu einer Wertminderung kommen würde, möchte ich nicht mit Sicherheit behaupten.
Es wird noch lange dauern, bis der E28 Liebhaberpreise erreicht wie der 502, und möglicherweise wird er derartige Höhen nie erreichen.
Auch der um 10 Jahre ältere E3 liegt liebhaberpreismäßig noch immer am Boden, es tut sich nichts bis nicht viel und auch die klassenmäßig vergleichbare "Neue Klasse" oder der E12 fallen nicht durch besondere Liebahberpreise auf.
FJB.
525Rainer, Friday, 30.01.2004, 19:40 (vor 8290 Tagen) @ E3 - 3.0 se - FJB
Als Antwort auf: Re: Mach lieber ein Tuning am originalen Motor. von E3 - 3.0 se - FJB am 30. Januar 2004 19:13:15:
dochk ich hab die 211ps e34 auspuffanlage hier rumliegen. ich denke die lässt sich schon unterbringen. schau dir mal die riesigen mittelschalldämpfer vom 535i an. dann setzt man halt den kat etwas weiter nach hinten und verzichtet auf den mittelschalldämfper. der kat dämmt sowieso alles weg und desto weiter hinten, desto mehr leistung. rallyeautos haben den kat oft direkt vor dem endschalldämpfer wenn es erlaubt ist.
also nur um leistung gehts ja gar nicht. der 211ps hat vor allem einen verbrauchsvorteil.
FJB.
also wertminderung.. naja.. ich glaube ein gut eingebauter 211ps motor ist eher eine wertsteigerung. wenn man beim M1 einen kat nachrüsten darf und das anerkannt ist, dann wird man wohl einen kat motor in den e28 bauen dürfen den es 88 auch im sechser gab und der auch M30 heisst.
bezüglich e3, e12 und neue klasse: wer eine wertanlage will sollte lieber einen mercedes kaufen. mit bmw ist man da eher schlecht beraten.
servus rainer
FJB, Friday, 30.01.2004, 21:46 (vor 8290 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Mach lieber ein Tuning am originalen Motor. von 525Rainer am 30. Januar 2004 19:40:26:
Zurücksetzen ist moralisch nicht erlaubt, weil die katalysationsleistung mit der Temperatur abfällt.
Selbst habe ich jetzt den Kat, obwohl ich noch immer 20% mehr Steuer zahle wegen des Vergaser-3.0. Ich müßte den 3.5er eintragen lassen, dann zahle ich weniger Steuer.
- Den hast Du auch bei einem getunten Werkskatmotor; naja, die Nockenwelle.
So dachte ich bei meinem E3 auch, als ich mich zum 3.5er entschloß.
- Aber wer will denn schon Cermedes?
FJB.
