Als Antwort auf: Demontage Zierleiste??? von Chris E28 am 02. Februar 2004 11:57:39:
hab mal ne dringende Frage, würde gern die obere Zierleiste an der Beifahrertür wechseln, aber neu ist ganz schön teuer, hab a ne schlechte Tür mit guter Leiste. So, wie krieg ich denn die jetzt ab ohne sie zu ruinieren, gibts da nen Trick?? Hab nämlich schon mal geübt u das ging ordentlich schief!! Danke für alle Tipps u Infos!
MfG Chris
Hallo Chris,
...geht eigentlich relativ leicht:
Den Gummi raus,den Spiegel ab,und dann siehst Du innen Halteklammern mit denen die Leiste befestigt ist.
Diese Klammern einfach mit einem kleinen Schraubenzieher anheben (dann gehen sie meißtens kaputt),und dann geht die Leiste recht einfach ab!
Wichtig!!...kauf Dir gleich neue Klammern bei BMW,die sind nicht teuer!
