Re: Fensterheber komplett ausgefallen........... (Allgemein)
Helvede, Monday, 02.02.2004, 18:40 (vor 8284 Tagen) @ Alex T.
Als Antwort auf: Fensterheber komplett ausgefallen........... von Alex T. am 02. Februar 2004 13:50:35:
meine Fensterheber sind alle komplett ausgefallen. Laut Betriebsanleitung soll dieser Schalter in der Verkleidung,rechts unter der Kombi sein. Bei meinen M535 8/85 ist er dort zumind.nicht. Die B-Anleitung ist von 1983. Wurde da etwas geändert?
MfG.Alex...
Moin !
Den Schalter, den du gerade beschrieben hast, ist die Überlastsicherung. Der sollte aber eigendlich dort in einer Aussparung sitzen. (rechts neben der Lenksäule in der Verkleidung).
Wenn die Fensterheber original verbaute sind, dann kann aber auch das Hauptstromkabel aus der Zentralelektrik (links unter dem Armaturenbrett)herausgerutscht sein. Um daranzukommen, mußt du allerdings die Verkleidung unter dem Kombiinstrument abschrauben ! Dann kannst du auch gleich mal nach deinem Überlastschalter forschen....
Grüße und gutes Gelingen
Helvede
