Re: motor temp anzeige spint immer noch.... (Allgemein)
Als Antwort auf: motor temp anzeige spint immer noch.... von pascal am 04. Februar 2004 17:10:01:
Hallo Pascal,
wenn die Heizung unregulierbar voll heizt ist das Heizventil (sitzt links im Motorraum an der Spritzwand) mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt. Was die Motortemperatur betrifft würde ich mal den Geber für das Fernthermometer erneuern und analog dazu noch mal die Motortemperatur prüfen (Thermometer) um sicherzugehen daß der Schaden nicht im Kühlsystem liegt. Was den Kühlerwechsel betrifft ist ein gutes entlüften von grosser Bedeutung!Dabei sollte dann acuh ruhig der Motor laufen und die Heizung aus sein.
Gruß Daniel
